pull-up Widerstand an open collector Ausgang (Elektronik)
verfasst von kriskind, 29.08.2011, 00:36 Uhr
(editiert von kriskind am 29.08.2011 um 00:47)
Danke sehr. Beim BM handelt es sich um einen PIR 13
Betriebsspannung von 5V-24V! Allerdings sagte mir der Hersteller, ich solle mit Z-Diode auf 10V gehen, dann halte das Teil garantiert länger. Ruhe Stromaufnahme ist 0,04mA
Was ich nicht verstehe: Du sprichst von Collector und Ausgang. Ich habe +10V Betriebsspannung, GND und Ausgang... Also wohin mit dem pull-up?
Die Haussteuerung läuft auf 24V DC! Die Eingänge haben wohl eine Schaltschwelle von 0-8Volt = 0 und bei 8,2V-24V schalten sie. Stimmt dann deine Ausführung?
Hier noch ein Auszug aus der Anleitung des BM:
Liegt die Ausgangsspannung
der letzten Verstärkerstufe IC 1 A
zwischen diesen beiden Referenzspannungen,
befinden sich beide Ausgänge der
Komparatoren IC 1 B und C auf Low-
Pegel. Wird hingegen vom Sensor Bewegung
detektiert, so verlässt das verstärkte
Signal den „Fensterbereich“, wodurch einer
der beiden Komparatoren High-Pegel
am Ausgang führt, je nachdem, ob der
Bereich nach oben oder unten verlassen
wurde. Über die beiden Dioden D 3 und
D 4 sowie R 6 gelangen diese High-Pegel
an den Ausgangstransistor des PIR-Moduls,
der seinen Open-Collector-Ausgang
daraufhin nach Masse durchschaltet. Über
diesen Ausgang können Ströme bis zu
100 mA und Spannungen bis zu 30 V
geschaltet werden.
pull-up Widerstand an open collector Ausgang - kriskind, 28.08.2011, 23:57 (Elektronik)
pull-up Widerstand an open collector Ausgang - geralds(R), 29.08.2011, 00:13
pull-up Widerstand an open collector Ausgang - kriskind, 29.08.2011, 00:36
pull-up Widerstand an open collector Ausgang - BernhardB(R), 29.08.2011, 07:32
