Transistor will jetzt ! (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.08.2011, 23:23 Uhr
» » Ist eine echte Anfängerfalle.
» Und bestimmt könnte man auch Low-Side schalten. :-)
Du weißt das ich auch nur ein Anfänger bin, aber wäre genau das nicht mit dem OK leicht möglich.
Man dreht die LED eben wie man sie braucht und dann wäre es auch leicht möglich den Emitter an Ground zu hängen, da die Steuerseite und die Lastseite getrennt sind.
Und wenn man am OK zwei Pins zusammenfasst, dann sind es auch nur 3 relevante Anschlusspunkte.
Korrekt?
otti
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 15:19 (Elektronik)
Transistor will nicht - geralds(R), 27.08.2011, 15:27
Transistor will nicht - Peng, 27.08.2011, 15:31
Transistor will nicht - geralds(R), 27.08.2011, 15:34
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 16:21
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 16:23
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 16:25
Transistor will nicht - tess, 27.08.2011, 16:37
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 16:39
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 17:02
Transistor will nicht - geralds(R), 27.08.2011, 16:48
Transistor will jetzt ! - Peng, 27.08.2011, 16:48
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:29
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:31
Transistor will jetzt ! - otti(R), 27.08.2011, 18:34
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:45
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:46
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:54
Transistor will jetzt ! - Tess, 27.08.2011, 18:56
Transistor will jetzt ! - Peng, 27.08.2011, 19:11
Transistor will jetzt ! - geralds(R), 27.08.2011, 20:07
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 19:45
Transistor will jetzt ! - otti(R), 27.08.2011, 22:18
Transistor will jetzt ! - geralds(R), 27.08.2011, 22:34
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 22:37
Transistor will jetzt ! - geralds(R), 27.08.2011, 22:47
Transistor will jetzt ! - otti(R), 27.08.2011, 23:23
Transistor will jetzt ! - Vermutung,,,, - geralds(R), 27.08.2011, 23:44
Transistor will jetzt ! - Harald Wilhelms(R), 28.08.2011, 10:45
Transistor will jetzt ! - otti(R), 28.08.2011, 11:23
OK will jetzt ! - Harald Wilhelms(R), 28.08.2011, 12:21
OK will jetzt ! - x y, 28.08.2011, 12:56
Transistor will jetzt ! Vorschlag - geralds(R), 27.08.2011, 20:06
Transistor will jetzt ! - x y, 27.08.2011, 18:53
Transistor will jetzt ! - otti(R), 28.08.2011, 00:13
Transistor will nicht - x y, 27.08.2011, 15:31
Transistor will nicht - @@Gast@@, 27.08.2011, 16:21
