Astabile Kippstufe (Elektronik)
» Der NE555 ist für mein verständnis bereits ein Oszilator und somit ja
» schon ein fertiges Bauteil, was ich ja nicht wollte, da ich ja genau das
» bauen möchte.
Ein Oszillator wird auch dieses IC erst durch die
Aussenbeschaltung.
» ich bin mittlerweile etwas verwirrt. Die einen sagen, dass die
» Periodendauer konstant bleibt, jedoch sei es nur möglich mit try and error
» da ran zu gehen und du sagst, dass es nicht genau wird. Kann man nicht auch
» einen kleinen Kondensator nehmen und große Wiederstände, dann läd er doch
» entsprechend langsamer oder nicht. So würde ich es aus der Formel von Wiki
» interpretieren.
Die Frage ist, was Du eigentlich willst.
Willst Du ein schönes Anschauungsobjekt, dann nimm die
Schaltung mit den zwei Transistoren. Mit den Schwächen
dieser Schaltung musst Du dann eben leben.
Willst Du etwas praxistaugliches mit hoher Präzision,
dann nimm eine der bereits vorgeschlagenen Alternativen.
Beides zusammen kannst Du nicht haben.
Harald
