Transistor will jetzt ! Vorschlag (Elektronik)
Jo meiy,,, jo meiy,,,,
Nein so gehts leider nicht.
Wie dir schon erklärte, ist die PNP Ansteuerung negativ bezogen auf dessen Emitter.
Und zwar um 0,7 Volt U_BE.
Jetzt rechne mal,, der Tiny kommt mit 5V daher
und du steuerst einen PNP, der um 19V höher liegt.
Na, drei mal raten jetzt bitte.
Daher brauchst du eine Zwischenstufe, damit dieser nötige !Hub (wie heben)! erreicht werden kann.
In diesem Fall einen NPN, der von unten weg gesteuert wird.
Also von dessen Potential, Emitter gesehen 0,7V höher liegt.
Na denn der NPN ligt auf GND, dem gemeinsamen Bezugspotential wie der Tiny.
Damit geht es nun auch, dass dein Ausgang durch geschaltet werden kann.
Einen Punkt dazu wäre noch: eine Sperrdiode in die Basis vom PNP zu legen, damit nicht U_BC__PNP zu hoch wird.
Die vollständige Schaltung:
Das ist die Version mit bipolaren Transi.
Die NPN Kollektorschaltung geht zwar auch, aber der Transi ist ganz oben auf dem Dach.
Dessen aktiver Basis-pegel muss dann höher sein, auf 24V bezogen von 23,3V, dass er schalten kann.
Schafft das der Tiny, ist die nächste Angelegenheit.
Ist unsicherer. Also gleich eine stabilere Schaltung nehmen.
Die nächste Methode ist die mit dem MOSFET.
"Drück' ENTER! Feigling!"
