Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit (Elektronik)
» » Mit AMV meinst du einen Astabil Multivibrator?
» Ja.
» » Trimmer sind doch
» » verstellbare Kondensatoren richtig?
» In dem Fall verstellbare Widerstände.
» » Seh ich das richtig, dass die Schaltung konstant schaltet, nur nicht im
» » vorraus klar zu brechnen ist?
» Wenn man alle Teile vorher genau durchmisst, dann kann man das schon
» berechnen. So aufwändig macht das aber niemand, kalibrieren/justieren ist
» einfacher.
» Was du so nicht weg bekommst ist die Temperaturabhängigkeit und die
» Alterung der Elkos. Aber vergleichbares hast du bei deinem Wasserspiel ja
» auch.
Also angenommen, ich hab die Elkos nicht lange in Betrieb und ich habe den Versuch aufgebaut und nutze die Trimmer, wird dann die Periodendauer konstant sein?
