Rechnen wir zum Spass (Elektronik)
» Gibt es denn dafür keine Berechnung? (von mir aus auch mit fiktiven Daten)
nein nicht wirklich so dass es in der Praxis stimmt
Also deine Anlage kann 500W - glaub das mal weil je höher die Zahl ist umso toller ist das
Die Leistung rechnet sich aus Spannung mal Strom
P=U x I dann kannst du die Formel umstellen und kannst den Strom ausrechnen
I= P/U I=500/12 = 41A - das hat mit der Praxis aber gaaaaarnix zu tun
du solltest mal das lesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
ok - bleiben wir dabei
Deine Anlage wird aus dem Akku einen Strom von 41A "ziehen"
Dein Akku hat 7Ah also 7A 1 Stunde oder 1A 7Stunden
bei 41A ist der Akku nach ein paar Minuten leer
Nun im wirklichen Leben ist das natürlich nicht so. Die Angabe 7Ah bezieht sich auf einen ganz bestimmten Entladestrom und dem Akku ist es nicht egal ob das kurz viel Strom ist oder lange wenig Strom - es steckt dahinter ja ein chemischer Prozess
Dazu findest du im Internet aber viel Literatur
Es ist dir ja schon gesagt worden was wirklich im Verstärker steckt und was realistische Zeiten sind. Ganz wesentlich wird sein wie laut du aufdrehst und welche Musik du spielst
ja und einen 12V Akku kann man mit 12V nicht laden. Suche mal nach dem Begriff "Ladeschlussspannung"
Für eine Strandparty und Popmusik die so laut ist, dass man in ein paar Meter Entfernung noch die Musik deutlich hört wirst ungefähr 40Ah brauchen. Eine alte Autobatterie ist für so was geeignet. Beim Aufladen nach der Party sei dann vorsichtig
