Fahrradanhänger mit Hi-Fi-Anlage (Elektronik)
» http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170667602735&category=21647&_trksid=p5197.c0.m619#ht_4535wt_989
» » 500W Auto Verstärker
» » Input: DC 12V
» » Power (max): 500 W
» Die 500W sind eine gnadenlose Übertreibung! In der Kiste steckt gerade mal
» so was:
» http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1557Q.pdf
» » So jetzt meine Frage, wie bekomme ich raus, wie lange diese Anlage mit
» » meiner Batterie läuft (bei maximalbelastung)?
» Das hängt zu sehr von der Musik ab, aber geh mal von wenigen Stunden aus.
» » und noch eine Frage: Ist es möglich an meinem Anhänger 2 Dynamos
» anzubauen
» » (je 6V pro Rad in Reihe geschaltet = 12V), sodass bei der Fahrt und bei
» » laufender Anlage die Batterie aufgeladen wird? - Wenn ja, wie genau?
» Reihenschaltung ist gar nicht nötig, der Dynamo liefert durchaus 12V, bei
» ausreichender Geschwindigkeit. Aber mit der Ladeleistung wirst du nicht
» zufrieden sein, das bringt nur den berühmten Tropfen auf den heißen Stein.
Gibt es denn dafür keine Berechnung? (von mir aus auch mit fiktiven Daten)
