Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit (Elektronik)
verfasst von Konstantin, 27.08.2011, 15:57 Uhr
» » » Nein, diese
» » » Genauigkeit ist mit dieser Schaltung kaum realisierbar. Entweder die
» » » Zeiten von der Netzfrequenz ableiten oder mit Quarz arbeiten.
» » » Uwe
» » Wie genau ist eine solche Schaltung denn realisierbar? Gibt es
» » sSchaltungen, mit denen man die 50Hz nutzen kann?
» » Konstantin
» du, Konstantin,,
» Kannst du bitte im Namenfeld deinen Namen einfügen, nicht Genauigkeit.
» Im Betreff kannst dann deine Schlagworte platzieren.
» vielen Dank.
» Die Genauigkeit geht ausreichend genau nur mit definierten,
» geregelten, störsicheren Schaltungen und Aufbauten.
» Leider schweift jetzt dein Thema etwas ab.
» -- zuerst solltest du mal die astabile Kippstufe ordentlich in den Griff
» bekommen.
» Dann können wir über die 50Hz sprechen.
» Ja, mit einem entsprechenden Aufwand kann man sogar die
» Kippstufe mit einer Taktstufe synchronisieren.
» Aber das ist eine andere Geschichte.
» Allerdings! wird diese Kippstufe zur Unsinns- Nonsensschaltung.
» Daher sollte man die vernünftige Machbarkeit überlegen,
» ob nicht doch eine andere Schaltung die Bessere wäre.
» Die Elkos sind fertigungstechnisch vom Nennwert größer toleriert.
» Das hängst von verschiedenen Faktoren ab.
» - vorerst spreche ich nur mal das Elektrolyt als Dieelektrikum an,
» welches im Elko drinnen ist, im trockenen Wickelkondi nicht.
» Der andere Punkt ist die Oberfläche und Material der Metal-Folien
» und des Folien- bzw. Papier_Dielktrikums.
» --> Beide Kondis sind Wickelkondis.
» Das wäre es mal über Kondis. - später mehr in diese Tiefe.
» Schaum mal hier oben im ELKO in den Minikursen, Schaltungen-Grundlagen,
» Bauteilgrundlagen nach.
» Da findest viele Antworten auf deine unausgesprochenen Fragen, sowie
» Erklärungen.
» Grüße
» Gerald
Moin,
ich denke, es hat wenig Sinn mich jetzt die nächsten drei Wochen mit dieser Thematik auseinander zu setzen, wenn ich keine Gewissheit habe, dass die Schaltung die von mir gewünschte Genauigkeit hat. Kennt jemand eine Schaltung über die ich mich informieren kann und die später uach die Genauigkeit hat, die ich mir wünsche und dabei gleichzeitig nicht allzu komplex ist?
Liebe Grüße Konstantin
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 12:20 (Elektronik)
Astabile Kippstufe - MSon, 27.08.2011, 12:34
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms(R), 27.08.2011, 12:39
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 12:52
Astabile Kippstufe - Gerhard11, 27.08.2011, 12:54
Astabile Kippstufe - geralds(R), 27.08.2011, 13:04
Astabile Kippstufe - Antwort, 27.08.2011, 13:52
Astabile Kippstufe - Gast aus HH, 27.08.2011, 14:09
Astabile Kippstufe - Genauigkeit, 27.08.2011, 14:15
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - geralds(R), 27.08.2011, 14:34
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 15:57
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 16:00
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 16:06
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - x y, 27.08.2011, 16:16
Astabile Kippstufe - Kondi- 50Hz, Genauigkeit - Konstantin, 27.08.2011, 16:32
Astabile Kippstufe - Gast, 27.08.2011, 13:02
Astabile Kippstufe - Gast, 27.08.2011, 13:03
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms(R), 27.08.2011, 17:30
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 17:37
Astabile Kippstufe - geralds(R), 27.08.2011, 17:45
Astabile Kippstufe - Gerhard11, 27.08.2011, 19:22
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 19:32
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 19:48
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 19:59
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 20:19
Astabile Kippstufe - Thomas Kuster, 27.08.2011, 19:35
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms(R), 27.08.2011, 20:50
Astabile Kippstufe - x y, 27.08.2011, 17:49
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms(R), 27.08.2011, 20:39
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 21:09
Astabile Kippstufe - Konstantin, 27.08.2011, 21:14
Astabile Kippstufe - Gast aus HH, 27.08.2011, 21:39
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms(R), 27.08.2011, 22:30
Astabile Kippstufe - geralds(R), 27.08.2011, 22:38
Astabile Kippstufe - Harald Wilhelms(R), 27.08.2011, 22:36
Astabile Kippstufe - geralds(R), 27.08.2011, 22:43
Astabile Kippstufe - otti(R), 27.08.2011, 22:57
Parallelposting? - Harald Wilhelms(R), 28.08.2011, 12:13
Parallelposting? - Gast aus HH, 28.08.2011, 13:24
Parallelposting? - gast, 28.08.2011, 13:36
Parallelposting? - Gast aus HH, 28.08.2011, 13:38
