(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? (Schaltungstechnik)
» Könnte man diese Schaltung denn mit einigen Verbesserungen/Abstrichen
» verwenden?
Wenns Dein erstes Netzteil werden soll, würde ich
Dir einen Aufbau mit dem L200 empfehlen. Damit kann
man ohne grosse Probleme etwa 2,5...20V bei ca. 1A
erreichen. Die Strombegrenzung müsstest Du allerdings
zumindest bei grossen Werten mit einem Stufenschalter
machen, da man sonst ein zu grosses Poti braucht.
Harald
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 19:45 (Schaltungstechnik)
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Harald Wilhelms
, 25.08.2011, 20:24
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - x y, 25.08.2011, 20:34
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 21:23
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - x y, 25.08.2011, 21:32
, 25.08.2011, 21:42
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - geralds
, 25.08.2011, 21:48
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 22:11
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Theo
, 25.08.2011, 22:17
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 22:21
, 25.08.2011, 22:24
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 25.08.2011, 22:34
, 25.08.2011, 22:52
, 25.08.2011, 22:29
, 25.08.2011, 22:22
, 25.08.2011, 22:32
, 25.08.2011, 22:39
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - olit
, 25.08.2011, 22:53
, 25.08.2011, 22:58
, 25.08.2011, 23:11
, 26.08.2011, 09:25
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - Thomas_g, 26.08.2011, 10:41
, 26.08.2011, 10:53
, 26.08.2011, 12:40
, 26.08.2011, 13:14
, 26.08.2011, 13:56
, 26.08.2011, 14:08
(Labor)Netzteil - Transi-Variante - geralds
, 26.08.2011, 15:54
, 26.08.2011, 12:58
(Labor)Netzteil - Kann das so funktionieren? - x y, 25.08.2011, 22:32
