Parallelschwingkreis in Resonanz (Wärme?) (Elektronik)
Hi,
» Wird in dem Schwingkreis dann auch Energie durch Wärme umgesetzt oder
» bleiben die LC-Bauelemente kalt, weil es Bildströme sind?
auch Blindströme sind normale Ströme, die, wenn sie einen ohmschen Widerstand durchfließen, an diesem einen Spannungsabfall erzeugen, der gegenüber dem Strom NICHT phasenverschoben ist. Wäre das nicht so, müsste man in Energieversorgungsnetzen auch keine Blindströme kompensieren (das macht man eben wegen der durch sie entstehenden Leistungsverluste in den Leitungen), oder Spulen in Ausgangsstufen von Rundfunksendern mit einigen zig Kilowatt Leistung nicht kühlen.
Blindstrom, Blindleistung usw. ergeben nur im Zusammenhang mit (idealen) Gebilden einen Sinn, durch die eine Phasenverschiebung hervorgerufen wird. Der ohmsche Widerstand z.B. einer Spulenwicklung macht das nicht.
Bernhard
