DOS-Prompt in "Win 7 Pro" ?? (Computertechnik)
» Würde Dein Programm eigentlich auch mit dem DOS-Prompt des WinXP
» funktionieren?
Bei MANCHEN Rechnern funktioniert es. Hängt anscheinend von der Version vom XP ab. Sicher ist es aber nicht. Manchmal schaltet der PC einfach (ohne dass man was tut) vom DOS Fenster ins XP zurück. Und XP stürzt manchmal ab. Das tut DOS nicht.
Für Mitleser:
Beim sauberen DOS auf einem alten Rechner kann man auch den Timer direkt über QBasic verstellen so dass der anders /viel schneller läuft. Dann kann man angeblich sogar µSekunden messen und nicht nur im normalen standard 55mSekunden Takt. Meine kürzesten Zeiten habe ich mit 6mS Takt ausprobiert, da gehts ohne Probleme.
Nur muss man den Timer Überlauf im Programm austrixen. Der ist dann nämlich nicht um Mitternacht sondern halt früher.
Das schönste ist dass man über die COM und LPT Leitungen den PC mit Mikrokontroller verbinden kann. --> Steuern ohne Ende!
@XY: Wegen FFC/FPC
Danke - ich habe am nachmittag an Pollin gemailt und die schicken mir 2 passende gratis ![]()
Hat allerdings RM 1mm
lg
Triti
