SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung (Elektronik)
» » » Aber über deine Finger koppelst eh nix ein, oder?
» » » -- Tip: Mikrophonie- bis zu Piezoeffekte ,
» » Müssten dann diese Effekte nicht nur bei Veränderung der Kraft
» eintreten?
» » » kapazitive Kopplungen ,,,
» » Das müsste sich aber schon bemerkbar machen, wenn "man" in die Nähe
» kommt
» » und nicht erst mechanischer Kraft.
» » » In deinem Fall --- könnte dennoch das IC defekt sein?
» » Fragt sich bloss was...
» » Wenn auch mechanische Effekte beobachtet, überlege ich mir ob nicht ein
» » elektrothermischer Effekt die Ursache sein koennte. Also die Spannung,
» die
» » entsteht, durch unterschiedliche Metalle miteinander verlötet. Es geht
» also
» » um die Frage, ob diese Spannung in geringem Masse abhängig ist von
» » mechanischen Belastungen.
» oh, yes,,, das könnte sich auch bemerkbar machen, war ein guter Hinweis.
» Weiter in diesem Gedanken gesponnen --- Wärme empfindlich gewordenes IC.
» zB Streß durch zu heißes Löten könnte die Bond-Drähte gelöst haben.
» "Gasung" im IC .... meine damit die Temp hatte was in der Metallurgie
» zerstört,,, Produktionsschaden?
» statische Entladung? .....
» Naja,,,, empfehle das IC zu tauschen, bzw. das Printlayout anzuschauen
» gerald
Ich habe eine Antwort! Den Effekt wie ich ihn beschreibe gibt es und es ist kein defekt. Soll durch einen Ausschnitt in der Platine verringert werden.
Siehe Seite sechs:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an82f.pdf
Ich werde das IC über eine Adapterplatine in eine DIL-Fassung zwingen.
LG Lars
