SMD OP offsetdrift durch Mechanische belastung (Elektronik)
» » Aber über deine Finger koppelst eh nix ein, oder?
» » -- Tip: Mikrophonie- bis zu Piezoeffekte ,
» Müssten dann diese Effekte nicht nur bei Veränderung der Kraft eintreten?
» » kapazitive Kopplungen ,,,
» Das müsste sich aber schon bemerkbar machen, wenn "man" in die Nähe kommt
» und nicht erst mechanischer Kraft.
» » In deinem Fall --- könnte dennoch das IC defekt sein?
» Fragt sich bloss was...
» Wenn auch mechanische Effekte beobachtet, überlege ich mir ob nicht ein
» elektrothermischer Effekt die Ursache sein koennte. Also die Spannung, die
» entsteht, durch unterschiedliche Metalle miteinander verlötet. Es geht also
» um die Frage, ob diese Spannung in geringem Masse abhängig ist von
» mechanischen Belastungen.
oh, yes,,, das könnte sich auch bemerkbar machen, war ein guter Hinweis.
Weiter in diesem Gedanken gesponnen --- Wärme empfindlich gewordenes IC.
zB Streß durch zu heißes Löten könnte die Bond-Drähte gelöst haben.
"Gasung" im IC .... meine damit die Temp hatte was in der Metallurgie zerstört,,, Produktionsschaden?
statische Entladung? .....
Naja,,,, empfehle das IC zu tauschen, bzw. das Printlayout anzuschauen
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!"
