Null-Ohm-Widerstand (Elektronik)
» » » Wozu verwendet man Null-Ohm-Widerstände? Auf einer Platine könnte man
» » » stattdessen doch gleich die Leiterbahn durchziehen?
» » Nebest den anderen Antworten...
» » Es könnte auch eine Stelle sein, wo ein anderer Wert
» » vorgesehen ist, jedoch nicht benötigt wird.
» » Daher macht man eine "Brücke" mit dem 0-R.
» » Auch ist es eine Sache der automatischen Bestückung.
» » -- geht damit einfacher... vor Allem billiger!
» » Definierte Messstellen, die aufgetrennt werden müssen.
» » Möglichkeiten gibt es einige.
» » Aber Achtung!:
» » die 0-R sind KEINE Shunt_R für die Strommessung.
» » Auch wenn es kreuz-quer praktisch die annähernd "gleichen" 0-Ohm
» » sind --- der Shunt hat ja auch unter 0-Ohm einen kleinen Wert.
» » Im Datenblatt findest den Übergangswiderstand - Bereich, den er haben
» » darf.
» » Grüße
» » Gerald
» Gibt es denn 0-Ohm Widerstände auch mit kleiner Toleranz, so ca. 0,5% und
» mit niedrigem TK?
» Ach so..., hab' den Smiley vergessen
Habe leider gerade kein Datenblatt mit Toleranzangabe zur Hand. Die Toleranz macht aber durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die 0 Ohm laut Datenblatt so 20-50mOhm sind. Kommt jetzt jemand auf die prima Idee, damit Leitungen von niederohmigen (präzisen) Messshunts zu Brücken, wird er vielleicht doch einmal auf die Idee kommen dort nach einer Toleranz und TK zu fragen.
