Null-Ohm-Widerstand (Elektronik)
» » Wozu verwendet man Null-Ohm-Widerstände? Auf einer Platine könnte man
» » stattdessen doch gleich die Leiterbahn durchziehen?
» Nebest den anderen Antworten...
» Es könnte auch eine Stelle sein, wo ein anderer Wert
» vorgesehen ist, jedoch nicht benötigt wird.
» Daher macht man eine "Brücke" mit dem 0-R.
» Auch ist es eine Sache der automatischen Bestückung.
» -- geht damit einfacher... vor Allem billiger!
» Definierte Messstellen, die aufgetrennt werden müssen.
» Möglichkeiten gibt es einige.
» Aber Achtung!:
» die 0-R sind KEINE Shunt_R für die Strommessung.
» Auch wenn es kreuz-quer praktisch die annähernd "gleichen" 0-Ohm
» sind --- der Shunt hat ja auch unter 0-Ohm einen kleinen Wert.
» Im Datenblatt findest den Übergangswiderstand - Bereich, den er haben
» darf.
» Grüße
» Gerald
Gibt es denn 0-Ohm Widerstände auch mit kleiner Toleranz, so ca. 0,5% und mit niedrigem TK?
Ach so..., hab' den Smiley vergessen
