Null-Ohm-Widerstand (Elektronik)
» Wozu verwendet man Null-Ohm-Widerstände? Auf einer Platine könnte man
» stattdessen doch gleich die Leiterbahn durchziehen?
Nebest den anderen Antworten...
Es könnte auch eine Stelle sein, wo ein anderer Wert
vorgesehen ist, jedoch nicht benötigt wird.
Daher macht man eine "Brücke" mit dem 0-R.
Auch ist es eine Sache der automatischen Bestückung.
-- geht damit einfacher... vor Allem billiger!
Definierte Messstellen, die aufgetrennt werden müssen.
Möglichkeiten gibt es einige.
Aber Achtung!:
die 0-R sind KEINE Shunt_R für die Strommessung.
Auch wenn es kreuz-quer praktisch die annähernd "gleichen" 0-Ohm
sind --- der Shunt hat ja auch unter 0-Ohm einen kleinen Wert.
Im Datenblatt findest den Übergangswiderstand - Bereich, den er haben darf.
"Drück' ENTER! Feigling!"
