Thermostat gesucht (Bauelemente)
» Ja wenn ich die schlatung mit den von mir verlinkten bauteil machen würde
» wäre das kb bin gelernter elektriker, aber so feinzeugs, das kann ich net
Bin eher der stripenzieher...
» Grüße
Hi,
NA gut - verstanden:
war jedoch schon beim Zeichnen,
und wollte es doch nicht vorenthalten, weil das Prinzip gleich ist:
Das ist mal die elektronische Lösung, die Billig-Variante:
Ein Tempsensor mit Aufbereitungsverstärker ist auf alle Fälle notwendig.
Hier obig habe ich mal eine kleine Elektronik mit Relais gezeichnet.
Für deinen Fall nun brauchst es ähnlich, nur dass die Relais auf Hutschienen montert werden.
Aber -- der Tempsensor ist auch hier so in dieser Art notwendig.
Du kannst nun einen nehmen, der eine Spannung ausgibt, oder einen der Strom (Schleifenstrom 4-20mA) liefert.
Egal.
-> ich sage nun Schleifenspannung bzw. - Strom, für das was aus dem Tempsensor rauskommt.
Je nachdem kommt nun die Relais-Automation, Kombination.
Bei Schleifen-Spannung ist etwas leichter, bei Strom ist es Störungs-sicherer, wenn du längere Leitungen der Schleife hast.
So, nun die Verdrahtung sieht dann auch so aus:
Die Relais benötigen nun einen Spannungseingang - den Steuereingang, der auf die jeweilige Temparatur abgestimmt ist.
Entweder 6 gleiche Relais, oder eben die obige Schaltung für die Relais.
Ändert sich nun die Temparatur steigend, dann ziehen der Reihe nach diese Relais an.
Relais A beginnt und gibt mit seinem Kontakt die Durchschaltung für die anderen Relais frei.
Die Kontakte werden auf alle Fälle so verdrahtet, weil sie müssen ja deine Schaltbedingungen, in deiner Anfrage, erfüllen.
Also schaltet A, geht A mit seinem Kontakt durch.
Steigt die Temp weiter, dann kommt B dazu.
Dessen Kontakt ist mit dem A Kontakt in Serie - parallel zur Funktion, damit sind A UND B durchgeschaltet.
Wenn Temp weiter steigt, kommt Relais C dazu.
--- das heißt, die Schleifenspannung ist um diese Stufe angestiegen.
Der 1. Kontakt C schließt und schaltet in Serie zu A durch.
Der 2. Kontakt C ist ein Öffner, und trennt die Durchschaltung B.
Aber A bleibt parallel zur Funtion aktiv.
---- so geht es nun weiter bis zu F.
--->>>> Die Kontaktverdrahtung brauchst in jedem Fall.
ob es obig elektronisch ist, oder groß mit Hutschienenrelais.
Messumformer:
http://www.jumo.de/produkte/temperatur/2884/messumformer.html
Automation:
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=&parentUID=&reloadFrame=true
Die vorhin angesprochene Strom-Variante:
nimmst statt der Schleifen-U einen Schleifen-I, dann muss
jedes Relais einen I_U Umsetzer (Operationsverstärker ganz einfach) vorgeschaltet bekommen.
Auch das gibt es fertig, bzw. mit elektronischen Spielchen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
