Sprachschaltung (Schaltungstechnik)
» Vielen Dank das Ihr mir bei meinem Problem helfen wollt und könnt. Das mit
» der Sprachausgabe ist nur ein Beispiel. Natürlich brauche ich keinen
» hinweis ob die Handbremse betätigt ist. Aber aus Gründen meines
» Ideenschutzes möchte ich hier nicht weiter auf den Wortlaut der
» Sprachausgabe eingehen.
» Aber hier noch was wichtiges:
» Das Modul hat eine eigene Stromversorgung. 4,5 Volt über 3 x 1,5 Volt AA.
» Natürlich wäre es komfortabel auf die exterene Stromversorgung zu
» verzichten. Die Schaltung sollte über den Zigarettenanzünder oder
» Bordsteckdose erfolgen. 12 bis 24 Volt da man das Gerät vorwiegend im Lkw
» benutzen soll.
» Ich muss lediglich statt den Taster zu betätigen jeweils einen Impuls auf
» das Sprachmodul bekommen.
Na, wenn der Zigarettenanzünder mit der Zündung an- und ausgeschaltet wird, dann kannst Du meine Idee ja weiterverfolgen oder soll Deine Schaltung (Idee) am Zigarettenazünder angeschlossen werden.
Beides zusammen könnte funktionieren, wenn man aufladbare Akkus verwendet, wenn der Zigarettenanzünder an- und ausgeschaltet wird.
otti
