Sprachschaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Wenn das Modul sprechen soll, wenn die Zündung eingeschaltet wird, muss es
» auf Dauerplus liegen und kostet damit Strom.
» Besser wäre es, das Modul auf Zündungsplus zu legen, und als
» Sprachaktivierung (über ein Relais) die Kontrolllampe der Handbremse zu
» verwenden.
» Dann musst du nur noch zwei Drähte an die Starttaste des Moduls basteln
» und diese an den Relaiskontakt klemmen.
» Sprachausgabe wenn die Zündung ausgeschaltet wird ist schon schwieriger,
» und bedeutet auch wieder, dass das Modul auf Dauerplus liegt.
» Theo
Ein Relais mit 2 gleichen Wicklungen und ein Kondensator (Elko).![]()
otti
Sprachschaltung - Thomaso
, 21.08.2011, 17:32 (Schaltungstechnik)
Sprachschaltung - Mr.Schatz, 21.08.2011, 17:52
Sprachschaltung - Theo
, 21.08.2011, 18:40
Sprachschaltung - x y, 21.08.2011, 20:40
Sprachschaltung - ingo, 21.08.2011, 20:46
, 21.08.2011, 21:50
Sprachschaltung - otti
, 21.08.2011, 23:39
, 22.08.2011, 09:32
