Problem mit LP5951 (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 19.08.2011, 19:01 Uhr
» Hallo Forum
» Der "LP5951MF-3.3" macht was er will und ich weis nicht warum:
» Wenn ich ihn so anschließe (Vin=5V) funktioniert erstmal alles wie zu
» erwarten - am Ausgang liegen 3.3V an.
» Nach wenigen Sekunden geht der Ausgang allerdings auf nahezu Vin und es
» fließen etwa 20mA. Dieser Zustand bleibt dann stabil bis man Vin
» abschaltet.
» Spannungsversorgung über Labornetzteil - auch schon mit Batterie probiert
» - kommt aufs gleiche raus :-(
» Hab mir 5 Stück gekauft - das seltsame Verhalten tritt bei allen fünf auf.
» Kann das ein Serienfehler sein - oder mach ich was falsch ?
» Hoffe auf Hilfe ...
» bye
» P.S.
» Das Datenblatt ist leider zu groß um hochgeladen zu werden.
» http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LP5951MF-3.3
CAPACITOR CHARACTERISTICS
The LP5951 is designed to work with ceramic capacitors on the output to take advantage of the benefits they offer. For capacitance values in the range of 1µF to 4.7µF, ceramic capacitors are the smallest, least expensive and have the lowest ESR values, thus making them best for eliminating high frequency noise. The ESR of a typical 1µF ceramic capacitor is in the range of 3mOhm; to 40mOhm, which easily meets the ESR requirement for stability for the LP5951.
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 18:31 (Elektronik)
Problem mit LP5951 - x y, 19.08.2011, 18:52
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 19:09
Problem mit LP5951 - x y, 19.08.2011, 19:25
Problem mit LP5951 - Torsten(R), 19.08.2011, 19:26
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 19.08.2011, 21:38
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 18:54
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 19:01
Problem mit LP5951 - jbe, 19.08.2011, 19:41
Problem mit LP5951 - Kendiman, 19.08.2011, 19:59
Problem mit LP5951 - Torsten(R), 19.08.2011, 20:12
Problem mit LP5951 - Sebastian 7, 20.08.2011, 08:44
