Transistor als Schalter: Bitte einfachen Tipp! (Elektronik)
» » Fenster zumachen! Das Vakuum des Raumes müsste das dann verhindern. Wenn
» » nicht, dann gibt es Undichtigkeiten.
» Nee, ne schiefe Wand bzw. Türrahmen!
Hallo Ihr ganzen Problemlöser!
Vielen Dank:
Nach einem 2-stündigem Löt"desaster" hatte ich die Idee: der Transistor ist defekt. Zum Glück mehrere gekauft. Neuer Transistor und die Schaltung funzte. Zu dem zweiten Widerstand: natürlich habe ich anhand der Schaltung weitergegoogled und denke, das das auch so etwas wie ein Spannungsteiler ist. Damit am Transistor eben nicht die tatsächlichen 18V anstehen, sondern die zum Schalten benötigten (wieviel waren es, ich glaube) 4-5 V. Ich nehme das mal als Laie an, denn das würde auch den Verlust des ersten Transistors bei mir erklären: war noch ohne diesen zweiten Widerstand!
ACHTUNG:
Otti(!!!), Dir besonderen Dank. Diese Frage habe ich mit Dir schon einige male diskutiert, hier habe ich scheinbar die bessere "Problembeschreibung" gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=144356&category=all
Jetzt habe ich meine Lok, die super läuft und die Lichter gehen wie gewünscht!
Danke an all die andern, die mir hier mit Rat zur Seite standen!
Der "Modellbauer".
