Temperatursensor Auswahl (Elektronik)
verfasst von omar(R), 15.08.2011, 22:59 Uhr
» Nur von 25°C auf 85°C ändert sich die Spannung nur um 600mV.
» Kannst du das mit dem µC entsprechend genau auflösen?
» Wenn nicht, brauchst du auch nicht so einen präzisen Chip und kannst mit
» einem NTC Spannungsteiler arbeiten. (oder PTC). Die "krumme Kurve" kann
» der µC (den du sowieso benutzen willst) schließlich gerade rechnen.
» hws
Hallo hws,
danke für den Hinweis. Der µC hat eine Schrittweite von 1LSB = 0.61mV, denke ist ausreichend. Ich habe mich aber für den LM35 entschieden: http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
Dieser hat für meine Anwendung eher die besseren Eigenschaften. Was ich aber gerne fragen würde; wo genau platziert man so einen Sensor? Wie stellt man eine thermische Verbindung zwischen Kühlkörper und Sensor bzw. Transistor und Sensor her?
omar
Temperatursensor Auswahl - omar(R), 15.08.2011, 12:51 (Elektronik)
Temperatursensor Auswahl - omar(R), 15.08.2011, 13:31
Temperatursensor Auswahl - @@Gast@@, 15.08.2011, 13:51
Temperatursensor Auswahl - omar(R), 15.08.2011, 14:26
Temperatursensor Auswahl - hws(R), 15.08.2011, 20:28
Temperatursensor Auswahl - omar(R), 15.08.2011, 22:59
Temperatursensor Auswahl - hws(R), 16.08.2011, 09:26
Temperatursensor Auswahl - omar(R), 16.08.2011, 13:54
