Treiber mit MOSFET (Elektronik)
verfasst von EarlGray, 15.08.2011, 11:52 Uhr
» » hat zufällig jemand eine Ahnung wie dieser LED Treiber eine konstanten
» » Strom einstellt ?
» » Welche funktion hat der Transistor ?
» » Thanks
» Wie BernhardB schon schreibt, "konstant" ist relativ. Im Prinzip kannst Du
» den Basistrom vernachlässigen. Nehmen wir an, der bipolare Transistor hat
» eine Stromverstärkung von 100, der PWM-IN Widerstand 1k und die
» Schaltspannung sei 5V. Dann fließen im worst case 5mA durch den Widerstand
» (in Wirklichkeit weniger, weil die Gate-Spannung ja nicht auf 0V sondern
» vielleicht auf 3V heruntergezogen wird). Daraus ergeben sich für den
» Gatestrom 50uA, die gegenüber dem "Konstantstrom" vernachlässigbar sind
» (wenn wir mal von 1~20mA für eine LED ausgehen).
» Die Funktionsweise ist ganz simpel: wenn der Spannungsabfall an RS größer
» als etwa 0.7 V wird, schaltet der bipolare Transistor ein und regelt so
» die Gatespannung des MOSFETs herunter, bis an der Basis wieder 0.7V
» anliegen. Der Konstantstrom ist also etwa 0.7/RS. Bei 20mA sollte RS also
» etwa 35 Ohm haben.
Danke für die Antowrten.
Kann man die Spannung berechnen auf die der MOSFET runtegeregelt wird ?
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 14.08.2011, 23:09 (Elektronik)
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - geralds(R), 15.08.2011, 00:53
Treiber mit MOSFET - Thomas fragen - schaerer(R), 15.08.2011, 19:27
Treiber mit MOSFET - BernhardB(R), 15.08.2011, 06:18
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 10:45
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 11:52
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:01
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 12:33
Treiber mit MOSFET - olit(R), 15.08.2011, 12:42
Treiber mit MOSFET - Michael Krämer, 15.08.2011, 13:07
Treiber mit MOSFET - EarlGray, 15.08.2011, 14:53
logisches Beispiel - geralds(R), 15.08.2011, 15:16
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 20:12
Treiber mit MOSFET - schaerer(R), 15.08.2011, 19:57
Treiber mit MOSFET - geralds(R), 15.08.2011, 20:25
ELKO-Kunst - schaerer(R), 15.08.2011, 20:50
