Treiber mit MOSFET (Elektronik)
» hat zufällig jemand eine Ahnung wie dieser LED Treiber eine konstanten
» Strom einstellt ?
» Welche funktion hat der Transistor ?
» Thanks
Wie BernhardB schon schreibt, "konstant" ist relativ. Im Prinzip kannst Du den Basistrom vernachlässigen. Nehmen wir an, der bipolare Transistor hat eine Stromverstärkung von 100, der PWM-IN Widerstand 1k und die Schaltspannung sei 5V. Dann fließen im worst case 5mA durch den Widerstand (in Wirklichkeit weniger, weil die Gate-Spannung ja nicht auf 0V sondern vielleicht auf 3V heruntergezogen wird). Daraus ergeben sich für den Gatestrom 50uA, die gegenüber dem "Konstantstrom" vernachlässigbar sind (wenn wir mal von 1~20mA für eine LED ausgehen).
Die Funktionsweise ist ganz simpel: wenn der Spannungsabfall an RS größer als etwa 0.7 V wird, schaltet der bipolare Transistor ein und regelt so die Gatespannung des MOSFETs herunter, bis an der Basis wieder 0.7V anliegen. Der Konstantstrom ist also etwa 0.7/RS. Bei 20mA sollte RS also etwa 35 Ohm haben.
