SEPIC Regler (Schaltungstechnik)
Hi,
für einen der Urväter der Schaltregler sollten bei www.st.com recht gute Application-Notes entwickelt worden sein.
Schau Dir doch mal an, was unter dem L296 so alles beschrieben ist.
Im wesentlichen brauchst Du eine Spule, deren Energieinhalt deine Schaltung versorgen kann. Das bedeutet, daß bei einer bestimmten Schaltfrequenz der XL einen bestimmten (Innenwiderstand) Wert nicht überschreiten darf, um Deine Schaltung zu versorgen.
Das ganze wird dann noch gepaart mit dem Ladekondensator, der den Ripple ausgleichen muß.
Daneben gibt es noch R-C-Glieder für die Schaltfrequenz und Shottky-Dioden sowie teilweise auch externe Schalttransistoren, die dimensioniert werden müssen.
CU
Stefano
SEPIC Regler - illag
, 09.08.2005, 22:33 (Schaltungstechnik)
SEPIC Regler - Elektrolurch, 10.08.2005, 10:57
, 11.08.2005, 09:48
SEPIC Regler - Elektrolurch, 11.08.2005, 21:36
, 11.08.2005, 22:47
SEPIC Regler - Elektrolurch, 12.08.2005, 00:02
SEPIC Regler - Harald Wilhelms, 12.08.2005, 12:38
SEPIC Regler - Hans-Peter, 03.04.2008, 23:42
SEPIC Regler - x y, 04.04.2008, 12:39
