Schaltung: Polwender - Auswertung (Elektronik)
» Aber ein Gedanke noch:
» Was machst mit diesem High? (zb +12V)
» Steuert es etwas an, oder bringt es eine LED zum Leuchten?
» -- Weil dieses High wird sicher nicht! so viel Strom
» liefern können, dass es einen Motor versorgen kann.
» -- Dann wäre eine Erweiterung der Schaltung notwendig.
» Grüße
» Gerald
Vielen Dank Gerald:
Die Schaltung gibt 'nur' das High-Signal an das Komfortsteuergerät weiter, was dann die Motoren durch Relais ansteuert.
Bisher: Polwender -> Komfortsteuergerät > Motoren.
Jetzt: Original VW-Schalter -> Schaltung +/Masse auf zwei getr. + ->Komfortsteg - > Motoren
animal-mac
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - animal-mac
, 11.08.2011, 17:15 (Elektronik)
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - Harald Wilhelms
, 11.08.2011, 17:21
, 11.08.2011, 20:34
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - hws
, 11.08.2011, 23:27
, 12.08.2011, 09:11
, 12.08.2011, 14:02
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - HDT
, 12.08.2011, 14:20
, 12.08.2011, 18:35
, 12.08.2011, 18:43
, 12.08.2011, 22:58
, 13.08.2011, 09:08
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - x y, 13.08.2011, 09:29
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - olit
, 13.08.2011, 09:51
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - x y, 13.08.2011, 10:02
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - x y, 13.08.2011, 10:05
, 13.08.2011, 09:59
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - x y, 13.08.2011, 10:01
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - geralds
, 13.08.2011, 15:10
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - Theo
, 12.08.2011, 16:35
Oder war es... - Theo
, 12.08.2011, 16:59
Schaltung: - hws
, 13.08.2011, 00:18
Schaltung: - x y, 13.08.2011, 10:39
Schaltung: - hws
, 13.08.2011, 11:08
Schaltung: - animal-mac
, 13.08.2011, 11:23
Schaltung: - x y, 13.08.2011, 11:44
Schaltung: Polwender - Auswertung - geralds
, 13.08.2011, 12:01
Schaltung: Polwender - Auswertung - animal-mac
, 13.08.2011, 12:21
, 13.08.2011, 12:37
, 13.08.2011, 15:03
, 13.08.2011, 21:47
Schaltung: Polwender - Auswertung - :ok: - geralds
, 13.08.2011, 22:04
Schaltung: *.asc - hws
, 13.08.2011, 16:40
Schaltung: *.asc - x y, 13.08.2011, 20:32
Schaltung: *.asc - otti
, 14.08.2011, 11:22
Schaltung: *.asc - x y, 14.08.2011, 12:02
, 14.08.2011, 12:56
Schaltung: *.asc - x y, 14.08.2011, 14:29
Schaltung: *.asc - geralds
, 14.08.2011, 14:45
Schaltung: *.asc - x y, 14.08.2011, 14:53
, 14.08.2011, 14:59
, 13.08.2011, 13:24
