Schaltung: (Elektronik)
Dann wollen wir mal:
Links die Schalter S2 und S3 ist dein einpoliger Umschalter mit Mittelstellung. V2 und V3 sind Hilfsmittel zum Betätigen dieses Schalters.
Rechts davon die Auswerteschaltung mit 2Komparatoren/Opamps.
Out1 und Out2 sind die Ausgänge.
Spannungspegel:
V(n002) und V(n010) sind die Betätigungen des Umschalters.
Über die Steuerleitung wird V(n003) übertragen.
Ergibt ausgewertet V(out_1) und V(out_2).
Aber auch da braucht der Schalter 3 Leitungen: Masse, 12V und Signal. Und dann kannst du auch gleich die drei Leitungen des Schalters nehmen.
Eine der 3 Leitungen kannst du noch einsparen, wenn du den R12 in die Schaltung verlegst und mit dem Schalter nur einen Widerstandswert überträgst.
Was soll das ganze denn werden? Ich versteh immer noch nicht den Sinn und Zweck der Fummelei?
hws
