Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ (Elektronik)
» Vielen Dank weiterhin für Euren 'Hirnschmalz' und ein schönes WE
OK, alles 12V statt 5V.
Und statt +/- nur +/0Volt Eingangspegel.
In deinem Schaltbild:
V2 und V3 sollen deine Eingangssignale (Schalter) sein.
Die beiden Transistoren mit Schalter und Kleinkram drumerum sind deine "Schaltung".
Und die beiden lose in der Luft hängenden Enden von R3 und R6 sind die Ausgänge?
Dir ist klar, dass V2 und V3 neben je einer Signalleitung (=2 Strippen gesamt) noch in der Praxis zusätzlich +12V und Masse benötigen? Also insgesamt 4 Strippen statt nur einer?
Da kannst du auch gleich die 3 Leitungen des Schalters zu deiner Schaltung führen.
Ich befürchte, das was du willst, geht nicht.
Für ein Signal sind immer 2 Leitungen nötig. Bei nur einer Leitung fehlt die Masse 7 Bezugsleitung.
hws
