Gleichstrom im 230V-Netz ? (Elektronik)
» Ist, wie gesagt, eine Frage der Auslegung des Trafos.
» Was verstehst Du daran nicht?
» Auch "normale" Kerne zeigen das beschriebene verhalten bei entsprechender
» Auslegung.
» Ich habe hier Ringkerntrafos die das beschriebene verhalten nicht zeigen.
bei der Auslegung kannst Du das Einschaltverhalten beeinflussen. Bei weicherer Auslegung und dadurch höherer Kurzschlußspannung wird der Einschaltstrom geringer, aber dafür wird der Trafo mechanisch größer und hat höhere Verluste, was den Unterschied zu Blechkerntrafos geringer werden läßt. Damit opfert man den eigentlichen Vorteil des Ringkerntrafos, mit kleinem Bauvolumen einen recht harten Trafo mit großer Leistung zu bauen. Dann kann man auch gleich Blechkerne verwenden, die das Problem der hohen Remanenz und die damit verbundene Empfindlichkeit für Gleichanteile gar nicht erst haben.
Was über die Auslegung gar nicht beeinflußbar ist, ist das magnetische Verhalten des Kernes. Der aufgewickelte Ringkern hat keinerlei Luftspalt, was ihn recht empfindlich für jegliche Gleichfelder macht. Zur Übertragung maximaler Leistung bei geringstmöglichen Verlusten stellt diese Bauform das Optimum dar, aber auch hier gilt: No free lunch! Zu den Kriterien der Entscheidung zum Ringkerntrafo spielen Baugröße, übertragbare Leistung und Verluste eine Rolle. Das führt fast unweigerlich zum RKT als optimale Lösung, mit dem geringsten materiellen Aufwand maximale Leistung übertragen zu können.
Solange sich das in irgendwelchen Industrie-Schaltschränken abspielt, ist das kein problem. Da brummt, raucht und zischt es ohnehin an allen Ecken.
Im Bereich privater HiFi-Anlagen sieht es da ganz anders aus. da stört jegliches Ereignis, und sei es wirklioch nur das Knistern der wachsenden Grashalme......
Es gibt Hersteller von RKT, die die maximal mögliche Aussteuerung gnadenlos ausnutzen, selbst bei Ausgangsübertragern. Daß damit die Eisenverzerrungen ungeahnte Werte erreichen, scheint nicht weiter zu interessieren. Wie auch jegliche andere technische Aspekte generell unter den Tisch gekehrt werden, weil man somit der eigenen Bequemlichkeit den größtmöglichen Nutzen zukommen lassen kann....
Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
