Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ (Elektronik)
verfasst von animal-mac(R), 12.08.2011, 09:11 Uhr
Vielen Dank hws, für Deine Antwort.
Um mit Deiner letzten Frage zu beginnen: Meine Schaltung hat zwei getrennte Eingänge (- / +) und zwei getrennte Ausgänge (+ / +). Die Eingangssignale werde aber später im fertigen Projekt über 'ein Kabel', einen Eingang in die Schaltung einfließen. (Wippschalter, neutral, +, -)
Ich als Laie weiß leider nicht, was ein Komparator ist?
Das *.ASC File hänge (heute Abend) ich gerne an.
Kann ich das einfach über den Datei-Upload hier einstellen?
Vielen Dank weiterhin für alle konstruktiven Vorschläge.
Grüße und ein schönes Wochenende...:-)
animal-mac
» 2 Komparatoren?
» Durch 2 Widerstände wird der Eingang ohne Schalterbetätigung auf ~Ub/2
» gelegt. Der Schalter kann den Eingang bei Betätigung auf +Ub oder Masse
» legen.
» Die Komparatoren merken diesen Zustand gegenüber dem Ub/2 Ruhezustand und
» Schalten.
» LM311 sollte in LTspice voranden sein - mal nachsehen .. ja ist drin und
» noch 35 weitere Komparatoren. Zur Not kann man auch einen OpAmp dazu
» vergewaltigen.
» Oder eine Schaltung mit diskreten Bauteilen dazu entwerfen.
» Kriegst du die Schaltung selbst hin oder brauchst du Hilfe?
» Deine gepostete Schaltung scheint doch schon das gewünschte Ergebnis zu
» erzielen? Wo ist dann noch das Problem?
» Sonst schick das *.ASC-File, dann brauch ich nicht mehr alles neu zu
» zeichnen.
» hws
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - animal-mac(R), 11.08.2011, 17:15 (Elektronik)
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - hws(R), 11.08.2011, 23:27
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - animal-mac(R), 12.08.2011, 09:11
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - hws(R), 12.08.2011, 14:02
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - HDT(R), 12.08.2011, 14:20
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - animal-mac(R), 12.08.2011, 18:43
Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ - Theo(R), 12.08.2011, 16:35
Oder war es... - Theo(R), 12.08.2011, 16:59
Oder war es... - HDT(R), 12.08.2011, 17:44
Oder war es... - Theo(R), 12.08.2011, 18:03
Oder war es... - HDT(R), 12.08.2011, 19:11
Oder war es... - animal-mac(R), 12.08.2011, 19:21
Schaltung: - hws(R), 13.08.2011, 00:18
Schaltung: - x y, 13.08.2011, 10:39
Schaltung: - hws(R), 13.08.2011, 11:08
Schaltung: - animal-mac(R), 13.08.2011, 11:23
Schaltung: - x y, 13.08.2011, 11:44
Schaltung: - animal-mac(R), 13.08.2011, 12:10
Schaltung: - x y, 13.08.2011, 15:59
Schaltung: Polwender - Auswertung - geralds(R), 13.08.2011, 12:01
Schaltung: Polwender - Auswertung - animal-mac(R), 13.08.2011, 12:21
Schaltung: Polwender - Auswertung - animal-mac(R), 13.08.2011, 12:37
Schaltung: Polwender - Auswertung - geralds(R), 13.08.2011, 15:03
Schaltung: Polwender - Auswertung - animal-mac(R), 13.08.2011, 21:47
Schaltung: Polwender - Auswertung - :ok: - geralds(R), 13.08.2011, 22:04
Schaltung: *.asc - hws(R), 13.08.2011, 16:40
Schaltung: *.asc - x y, 13.08.2011, 20:32
Schaltung: *.asc - otti(R), 14.08.2011, 11:22
Schaltung: *.asc - x y, 14.08.2011, 12:02
Schaltung: *.asc - otti(R), 14.08.2011, 12:56
Schaltung: *.asc - x y, 14.08.2011, 14:29
Schaltung: *.asc - geralds(R), 14.08.2011, 14:45
Schaltung: *.asc - x y, 14.08.2011, 14:53
Schaltung: *.asc - geralds(R), 14.08.2011, 14:59
Schaltung: *.asc - animal-mac(R), 13.08.2011, 21:09
Schaltung: *.asc - hws(R), 13.08.2011, 22:32
Schaltung: Polwender - Auswertung - geralds(R), 13.08.2011, 13:24
