Schaltung: Eingang mit +/- auf zwei getrennte Ausgänge +/+ (Elektronik)
» Duch die Betätigung eines Wippschalters liegt dann entweder am Eingang +
» oder - an.
» Diese +/- Signale sollen am Ausgang der Schaltung auf zwei voneinander
» getrennt + Signalen zu Verfügung stehen.
2 Komparatoren?
Durch 2 Widerstände wird der Eingang ohne Schalterbetätigung auf ~Ub/2 gelegt. Der Schalter kann den Eingang bei Betätigung auf +Ub oder Masse legen.
Die Komparatoren merken diesen Zustand gegenüber dem Ub/2 Ruhezustand und Schalten.
LM311 sollte in LTspice voranden sein - mal nachsehen .. ja ist drin und noch 35 weitere Komparatoren. Zur Not kann man auch einen OpAmp dazu vergewaltigen.
Oder eine Schaltung mit diskreten Bauteilen dazu entwerfen.
Kriegst du die Schaltung selbst hin oder brauchst du Hilfe?
Deine gepostete Schaltung scheint doch schon das gewünschte Ergebnis zu erzielen? Wo ist dann noch das Problem?
Sonst schick das *.ASC-File, dann brauch ich nicht mehr alles neu zu zeichnen.
hws
