Ringkerntrafos vertragen keine DC-Offsetspannung! (Elektronik)
Hi Hysterese macht mich hysterisch.
Das ist doch "Weicheisen"!
Und dessen Bisschen Remanenz kann man z.B.
mit einer Entmagnetisierungsdrossel im Nu
beseitigen. Dafür ist im Trafo nämlich eine
Spule eingebaut, welche an der Netzwechselspannung
angeschlossen ist.
Rechne Dir mal den Innenwiderstand des Netzes aus.
Der ist vieeel geringer, als der Deines Trafos.
D.h. das Bisschen Unsymmetrie schluckt das Netz.
Wenn es im gleichen Haus, oder an der gleichen
Sicherung hängt, könnte es vielleicht einen Einfluß haben.
Vor allem, wenn Heizlüfter so gedrosselt werden.
(Hohe Leistung und lange an). Aber das ist sowieso
gemurkse. Da aber unsere Stecker umgepolt werden können,
sind gemittelt gleich viele sorum und andersrum angeschlossen. Aber im Grunde, wird die Unsymmetrie auch
transformiert! D.h. wenn eine Halbwelle größer ist,
wird sie auch mehr durch Verbraucher belastet, auch durch die Gleichrichter.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
