Allgem. Frage zu AC-Kreisen (Elektronik)
» Hallo I=U/R
» wahrscheinlich meinst Du mit Deiner Frage das :
» Ist es möglich, im selben AC-Stromkreis zwei Phasenanschnittsteuerungen
» hintereinander zu hängen ?
» Und Du vermutest richtig : Das funktioniert normalerweise nicht !
» Die Phasenanschnittsteuerungen brauchen als Eingang eine sinusförmige
» Spannung, das ist beim zweiten Steller nicht mehr der Fall, auch der erste
» kann unter Umständen nicht richtig funktionieren, weil der Minimalstrom
» unterschritten wird.
» Es kommt aber noch darauf an, wie die Phasenanschnittsteuerungen
» realisiert werden, wenn der Spannungsnulldurchgang direkt vom Eingangsnetz
» hergeleitet wird und eine Dauerzündung am Gate verwendet wird, könnte es
» trotzdem klappen.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Genau das meinte ich ! Danke. Ich werde wohl nicht umhin kommen z.b. Trafos mit 2 x XX-VAC sek. zu nehmen...
Vielen Dank.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
