Allgem. Frage zu AC-Kreisen (Elektronik)
Hallo I=U/R
wahrscheinlich meinst Du mit Deiner Frage das :
Ist es möglich, im selben AC-Stromkreis zwei Phasenanschnittsteuerungen hintereinander zu hängen ?
Und Du vermutest richtig : Das funktioniert normalerweise nicht !
Die Phasenanschnittsteuerungen brauchen als Eingang eine sinusförmige Spannung, das ist beim zweiten Steller nicht mehr der Fall, auch der erste kann unter Umständen nicht richtig funktionieren, weil der Minimalstrom unterschritten wird.
Es kommt aber noch darauf an, wie die Phasenanschnittsteuerungen realisiert werden, wenn der Spannungsnulldurchgang direkt vom Eingangsnetz hergeleitet wird und eine Dauerzündung am Gate verwendet wird, könnte es trotzdem klappen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
