Schaltung 1,5 Minuten an --> 0,5 Minuten Pause --> Wiederhol (Elektronik)
verfasst von Peng, 09.08.2011, 20:22 Uhr
» Hallo Zusammen,
» ich hoffe ich habe den Betreff bereits richtig gewählt.
» Ich bin vergeblich auf der Suche nach einer Schaltung womit ich folgendes
» realisieren kann:
» Eine Lampe soll 1,5 Minuten brennen, danach für 0,5 Minuten aus sein und
» dann soll der Zyklus wieder von neuem los gehen.
» Kann mir hier eventuell jemand von den Fachleuten weiter helfen wie ich
» das realisieren kann:
» Hier noch die Rahmenbedingungen:
» Eingangsspannung: 230V
» Ausgangsspannung Lampe: 230V
» so, dann erst einmal vielen Dank soweit
» LG
Ich würde das mit einem Opamp (AMV-Schaltung angehen) und damit einen MOC3041 mit nachgeschalteten Triac verwenden. Dann tut es auch das bereits besagte "Kondensatornetzteil" - brauchst also keinen Trafo.
Um die gewünschte "Genauigkeit" (noch hast du nicht gesagt WIE genau) hinzubekommen, könnten hier die AN- und AUS-Zeit getrennt mit einem Trimmer abgeglichen werden.
Von Temperaturdrift, Alterung, etc. mal abgesehen, sollte so eine einigermaßen genaue Zeiteinstellung möglich sein.
Billig, einfach und auch noch klein Aufzubauen ...
lg
Schaltung 1,5 Minuten an --> 0,5 Minuten Pause --> Wiederhol - nitose, 09.08.2011, 09:31 (Elektronik)
Schaltung 1,5 Minuten an --> 0,5 Minuten Pause --> Wiederhol - Peng, 09.08.2011, 20:22
Nachtrag - Schaltbild - Peng, 09.08.2011, 21:07
Nachtrag - Schaltbild - x y, 10.08.2011, 00:19
Nachtrag - Schaltbild - Peng, 10.08.2011, 07:45
Nachtrag - Schaltbild - x y, 10.08.2011, 09:36
Nachtrag - Schaltbild - nitose, 10.08.2011, 10:12
Nachtrag - Schaltbild - x y, 10.08.2011, 10:17
Nachtrag - Schaltbild - Peng, 10.08.2011, 10:25
Nachtrag - Schaltbild - Harald Wilhelms(R), 10.08.2011, 12:16
Nachtrag - Schaltbild - Peng, 10.08.2011, 10:21
Nachtrag - Schaltbild - x y, 10.08.2011, 10:34
Nachtrag - Schaltbild - Peng, 10.08.2011, 11:26
Nachtrag - Schaltbild - x y, 10.08.2011, 11:31
Nachtrag - Schaltbild - hws(R), 10.08.2011, 22:42
Nachtrag - Schaltbild - x y, 11.08.2011, 20:57
