Schaltung 1,5 Minuten an --> 0,5 Minuten Pause --> Wiederhol (Elektronik)
» danke erst einmal für den Tip.
» Ja, mit dem Aufbau von 230V Schaltungen habe ich ein wenig erfahrungen.
Dann brauchen wir Dir den Aufbau des Relaistreibers
nicht zu erklären.
» Es bestünde allerdings auch nicht das große Problem das ganze mit eine
» "dazwischen gehängten" 12 V Schaltung zu realisieren.
Nun, das einfachste wäre natürlich, einen kleinen Trafo
zur Versorgung der Elektronik zu nehmen. Man kann das
ganze aber auch über ein Kondensatornetzteil versorgen.
Dazu gibts hier im Elko einen Artikel vom Thomas.
» Auf die Genauigkeit würde ich allerdings doch schon etwas Wert legen.
Da ist es immer gut wenn Du das genauer spezifiierst.
Im Prinzip kommt natürlich auch eine Quarzsteuerung
in Frage.
» Gibt es eventuell noch einen anderen Ansatz?
Siehe andere Postings. Ich würde auch einen 4060
vorschlagen.
Harald
