Gleichstrom im 230V-Netz ? (Elektronik)
» Wenn ich schon "bis zu" lese, ist klar wo ich Deine Erklärungen einordnen
» darf.
das sind einfach Erfahrungen. Die Du selbst auch machen kannst:
Einfach 2 Ringkerntrafos über getrennte Schalter unabhängig voneinander ein- und ausschalten. Und dabei den mechanischen Brumm beobachten. Da dieses Schalten so gut wie nie im Scheitelpunkt der Spannung erfolgt, werden dabei die Kerne mehr oder weniger magnetisiert. Dabei passiert es mitunter sogar, dass der andere, bereits eingeschaltete Trafo plötzlich aufhört zu brummen, weil durch das Zuschalten eine passende Transiente erzeugt wird, die die Remanenz in diesem abbaut.
» "Normale Trafos haben auch nicht mehr Restluftspalt.
Na Du bist lustig. Es ist schon ein Unterschied, ob der Kern aus einem endlos aufgewickelten, typisch 0,2mm starken Band oder aber geschachtelten Kernen aus 0,35 oder 0,5mm-Blechen besteht, mitsamt den Fügestellen bei EI oder dem Trennschnitt bei M-Blechen.
» Die Güte (elektrisch) eines Ringkerntrafos ist besser,
das ist ja genau der Grund, durch den fehlenden Luftspalt wirkt nur noch die Permeabilität des Kernmaterials, welche deutlich höher ist als die von Luft. Dadurch muß die Güte steigen, weil die Induktivität steigt.
» Ein zusätzlicher Ohmscher Widerstand in Reihe zum Ringkerntrafo
» verschlechtert diesen bis auf das Niveau "normaler" Trafos. Dann hat man
» auch keine Probleme damit, so sie denn vorhanden sind.
Sicher verschlöechtert ein zusätzlicher Widerstand die Güte, das hat aber mit dem genannten Problem nichts zu tun!
Ein Widerstand kann keine Energie speichern! Ein Restluftspalt tut aber genau das.
Was meinst Du warum bei Eintakt-Sperrwandlern ein Luftspalt erforderlich ist und bei Gegentaktwandlern nicht?
» In Wirklichkeit schließt das Netz selbst Gleichspannungen kurz. Wir werden
» aus einer sehr niederohmigen Sekundärwicklung versorgt. ![]()
Das ist die vereinfachende Methode des Selbstbetruges. Als Diskussionsargument aber leider nicht zu gebrauchen, es gibt nämlich kein ideales Netz mit Innenwiderstand Null.
Jedes Zu- und Abschalten von Verbrauchern bringt Unsymmetrie, wenn es nicht zum passenden Zeitpunkt erfolgt.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
