Gleichstrom im 230V-Netz ? (Elektronik)
» Ringkerne haben keinen Luftspalt und deshalb eine sehr schmale
» Hysteresekurve. Eine kleine Unsymmetrie der Netzspannung reicht aus, den
» Kern einseitig in die Sättigung zu treiben, und es kann bis zu einigen 10
» min dauern, ehe diese Magnetisierung wieder abgebaut ist.
» Dazu kann schon das Einschalten in einem ungünstigen Moment in der Nähe
» des Nulldurchganges der Netzspannung führen.
Wenn ich schon "bis zu" lese, ist klar wo ich Deine Erklärungen einordnen darf.
» Den gleichen Effekt haben Transienten auf der Netzspannung.
» Ist der Ringkern einseitig vormagnetisiert, dann stellt er eine
» unsymmetrische Impedanz dar, die dann dafür sorgt, daß die Symmetrie
» beeinträchtigt wird, ähnlich einer Belastung durch eine
» Einweggleichrichtung.
» Bei Trafos mit "normalen" Blechkernen und dem immer vorhandenen
» Restluftspalt ist das alles kein Problem, kleine Unsymmetrien bleiben in
» der viel breiteren Hysteresekurve hängen.
» Gruß Gerd
"Normale Trafos haben auch nicht mehr Restluftspalt.
Die Güte (elektrisch) eines Ringkerntrafos ist besser, deshalb erzeugt, unter sonnst gleichen Versuchsbedingungen, ein Gleichspannungsanteil einen höheren Gleichstrom beim Ringkerntrafo.
Ein zusätzlicher Ohmscher Widerstand in Reihe zum Ringkerntrafo verschlechtert diesen bis auf das Niveau "normaler" Trafos. Dann hat man auch keine Probleme damit, so sie denn vorhanden sind.
Dieses Voodoo gibt es auch für normale Trafos, z.B. werden zwei antiparallele Dioden in Reihe geschaltet bla bla bla.
In Wirklichkeit schließt das Netz selbst Gleichspannungen kurz. Wir werden aus einer sehr niederohmigen Sekundärwicklung versorgt. ![]()
