ind. kap. gal. Kopplung im Kabel (Schaltungstechnik)
Hi,
Mach mal bitte ein Zeichnung von deinen Schaltbildern und Verdrahtungsplan.
Die LEDs über Relaiskontakt ansteuern geht, aber nimm ein paarig verdrilltes Kabel und mit Außenschirm.
Ich schätze mal, die Verdrahtung sieht so ähnlich aus,
bzw. in irgend einer ähnlichen Hausverdrahtung:
Aber so ist es leider nicht gut.
So ists besser:
oder so; würde ich vorziehen:
Bei der zweiten Variante ist ein Schirm eventuell nicht notwendig.
Das 8 polige Kabel (statt 14polig) - mit gemeinsamen GND würde da auch gehen.
PS:
Wenn du eine schlechte DC, zB. 50Hz Brumm, bzw. 100Hz Mischspannung,
weil das Netzteil aufgrund der Relais-Last einbricht, hast,
dann induziert sich die Mischspannung in die Leitungen hinein.
Es gibt auch paarig geschirmte verdrillte Kabel. -> Cat6 bzw. Cat7 LAN-Kabel.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
