ind. kap. gal. Kopplung im Kabel (Schaltungstechnik)
hi techno,
In einem Kabel, dazu noch verdrillt, können drei Kopplungen, kapazitiv, induktiv, galvanisch vokommen.
Je nachdem, wie du verdrahtest, wie das Kabel beschaffen ist,
wie die Schaltzustände sind,,, sein werden,
drückt sich das vektoriell (also komplex) mehr oder weniger aus.
Stichwort: passiver Vierpol
Daher sind entsprechende Massnahmen notwendig.
---> EMV ist hier das große Schlagwort.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit
Verdrill einmal die Leitungen.
Kabelabschirmung, Schirm auf Erde.
Schließe die Adern mit einem größeren C gegen Erde ab (geht aber nicht immer; Schaltzustände, -Frequenzen).
Vermeide Annäherungen von Wechelspannungen, zB Netzteil in der Nähe,,,
http://www.hs-augsburg.de/~bhopke/VHB/EMV_Aschaffenburg/Wissensbasis/ue7_wb.pdf
Mache eine saubere LED-Ansteuerung!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
