Ladungspumpe: Grundfragen (Elektronik)
verfasst von gast, 05.08.2011, 17:59 Uhr
» Dann fand ich den Ansatz einer Ladungspumpe, der ja quasi fast wie eine
» Spannungsverfielfachter Schaltung aussieht. Ich habe einen Bleiakku der ca
» 12V Klemmspannung hat, das würden ja 5 Stufen sein.
Die Dioden nicht vergessen, aber die paar Volt werden wohl nicht stören.
» Allerdings kamen dann einige Grundfragen auf:
» 1. Mit welcher Frequenzart/höhe speise ich den die Kondensatoren, die man
» mit der Frequenz speist? Ist das DC Rechteck / AC Rechteck??
Das ist egal, es geht auch noch mit Sinus.
Wie hoch
» liegen da überlicherweise die Frequenzen?
Je höher, desto besser.:-D
» 2. Die Kondensatoren die mit der Frequenz gespiesen werden, kann man auch
» HF Elkos verwenden? Oder müssen das prinzip bedingt bipolare Kondensatoren
» sein.
Welche das sein sollen, hängt z.B. von der Schaltung ab.
» 3. Welche Spannungshöhe muss das Frequenz Signal haben, muss dass in der
» Höhe der Versorgungsspannung sein?
Macht Sinn.:-)
» 4. Wie Stabil sieht so eine Spannung aus, eignet sich eine Ladungspumpe
» für ein kleines 60V DC Relais?(Da stand was von 1,xxx W drauf, ist aber
» leider ziemlich verschmiert).
Ist wohl machbar, einem Relais stört etwas ripple wohl nicht.:-)
Ladungspumpe: Grundfragen - Esel, 05.08.2011, 13:24 (Elektronik)
Ladungspumpe: Grundfragen - gast, 05.08.2011, 17:59
Ladungspumpe: Grundfragen - schaerer(R), 05.08.2011, 18:15
Ladungspumpe: Grundfragen - Esel, 05.08.2011, 18:41
Ladungspumpe: Grundfragen - x y, 05.08.2011, 19:13
Ladungspumpe: Grundfragen - Esel, 05.08.2011, 18:48
Maxim-IC - geralds(R), 05.08.2011, 19:20
Ladungspumpe: Grundfragen - schaerer(R), 05.08.2011, 19:24
Ladungspumpe: Grundfragen - x y, 05.08.2011, 19:28
Der ominöse erste Elko... (Ladungspumpe: Grundfragen) - schaerer(R), 10.08.2011, 19:01
