Elkos...... (Elektronik)
ACH MIST,
habe jetzt so ziemlich alles in der Elektronikbox getauscht. Habe die Maschine eben mal wieder an gehabt und immernoch der selbe Fehler. vielleicht liegts also doch an der IR Sonde ...
» DANKE vielmals!
» werde berichten obs geklappt hat!
» Gruß TIm
» » » Für was steht denn WV weißt du das? Warum haben die
» » » nicht einfach nur 40V geschrieben...
» » Kann ich dir auch nicht sagen.
» » » Altern die Elkos dann nur schneller?
» » In deinem Fall unkritisch.
» » » Weil ich hatte die Dummerweise schon bestellt, weil halt 35/40V bei
» » Conrad
» » » drauf steht. AUf den Elkos selber dann aber nur 35V ...
» » Wird hier kein Problem sein.
» » » 0.1 K|
» » » 100 MKT|
» » Folienkondensator (Polyester) 100nF +/-10%, 100V
» » » 10-25
» » Tantalelko 10uF 25V
» » » 104
» » » MSE
» » Vielschichtkeramikkondensator 100nF vermutlich 50V
» » » B
» » » 331
» » Keramikkondensator 330pF
