Pullup und Pulldown in Modbus RTU/RS485 (Elektronik)
verfasst von el-haber, 04.08.2011, 15:05 Uhr
» Servus,
» warum braucht Modbus RTU/RS485 einen Pullup nach 5V und einen Pulldown
» nach Masse, aber CAN nicht? Liegt das an Transceivern?
Modbus ist eine art Stromschnittstelle, die einen Transistor als Widerstand moduliert.
Der Tranceiver ist über ein Widerstandsnetzwerk von 6 Widerständen angeschalten. Dvon geht von Leitung a einer direkt nach +Ub, und von Leitung b einer direkt nach Masse.
Die restlichen beiden Widerstände bilden einen Spannungsteiler in die jeweils andere Richtung der Versorgung. Am "Mittelabgriff sitzt der Empfänger als Beobachter, so daß kollisionen mit dem eigenen Senden erkannt werden können.
Bei CAN ist das komplett anders - CAN-H und CAN-L haben massive Treiber nach +12V (H) und nach Masse (L).
Die Anschaltung erfolgt über einen Terminator-Widerstand an den Enden des Busses von je 120 ohm. Der rezessive Zustand wird überwacht und ist mit dem h-Signal verbunden. Das L-Signal wird als "große" Spannungsdifferenz am Termnatorwiderstand beschrieben und stellt den Dominaten Zustand dar, der zum erkennen der Kollisionen verwendet wird.
Der Terminator-Widerstand unterdrückt die reflexionen und entlädt im rezessiven Zustand den Bus.
Cu
st.
Pullup und Pulldown in Modbus RTU/RS485 - owen, 01.08.2011, 10:14 (Elektronik)
Pullup und Pulldown in Modbus RTU/RS485 - schaerer(R), 01.08.2011, 22:22
Pullup und Pulldown in Modbus RTU/RS485 - el-haber, 04.08.2011, 15:05
Pullup und Pulldown in Modbus RTU/RS485 - krimi, 09.08.2011, 10:27
