Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? (Elektronik)
ich habe eine Frage:
Bei einer Teichbelüftungspumpe habe ich beim Auseinandernehmen zum Membranwechsel leider den Deckel zu weit abgezogen und so die Verbindung zwischen Leistungsverstellrad im Deckel und Platine zerbrochen. Das ist nicht so schlimm, da ich sowieso immer die maximale Leistung brauche. Allerdings weis ich nicht, wie ich die drei Kontaktstellen, die vorher mit dem Stellrad verbunden waren (siehe Foto), per Löten verbinden muss, um die maximale Leistung zu bekommen. Nur zwei (und welche) oder alle drei? Ausprobieren hat mich nicht weitergebracht...
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Vielen Dank!
Torsten
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - oese, 02.08.2011, 11:34 (Elektronik)
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - Harald Wilhelms
, 02.08.2011, 11:54
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - olit
, 02.08.2011, 11:54
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - Theo
, 02.08.2011, 12:45
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - oese, 02.08.2011, 13:06
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - Jüwü
, 02.08.2011, 13:21
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - oese, 02.08.2011, 13:36
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - x y, 02.08.2011, 13:50
, 02.08.2011, 13:55
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - oese, 02.08.2011, 13:56
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - x y, 02.08.2011, 14:07
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - oese, 02.08.2011, 14:10
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - x y, 02.08.2011, 14:12
Wie Leistungsverstellung an Pumpe überbrücken? - oese, 02.08.2011, 14:20
