LS MOSFET Treiberschaltung (Elektronik)
HI S:T,
in der Schaltung werden 2 Sromkreise getrennt betrachet.
Zum einen der Lststromkreis, dessen +pol von rechts oben über die Last zum Drain des MOS-FET geht.
Das andere ist der Steuerstromkreis, der mit 15V versorgt und mit dem 220uF-Kondensator stabilisiert wird.
Eine echte Stabilisierung ist das ohnehin nicht, da die Gate-Ansteuerung direkt an die 15V-Quelle über R26 angeschlossen ist. Eine entkoppelnde Diode oder ein niederohmiger Widerstand würden da unterstützten.
Thomas hat zum Inverter-Ansteuerung schon was geschrieben.
Der MOS-FET hat eine Gate-Source-Kapazität von bis zu 2nF, die entsprechend schnell geladen werden wollen (z.B. und vor allem bei PWM-Betrieb). Aber auch entladen, das der Transistor mit einer geringen UCE-sat durch übersteuerung mit Ib durch R27 sorgt.
Der Transistor ist sehr nahe am Source, damit er entkoppelt von möglichen Spannungsabfällen durch die Last, den MOS-FET schnell abschalten kann.
Die Massen von Lastkreis und Steuerkreis sind mit dieser Schaltung komplett getrennt!!! Auf Ausgleichströme beim Nachbau achten!!!
CU
st
