Frage zum LD1117 (Elektronik)
» Hi,
» beim Lesen vom Datenblatt vom LD1117 ist folgendes aufzufallen:
» High efficiency is assured by NPN pass transistor. In fact in this case,
» unlike than PNP one, the Quiescent Current flows mostly into the load.
» Kann mir jemand das ein bisschen erklären? Welcher Transistor wird hier
» diskutiert?
» Gruss
» Campus
vergleiche z.B. folgende Datenblätter:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4337.pdf
- Seite 1
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2572.pdf
- Seite 5
Beim KF50 ist der Leistungstransistor im Längsregler ein
PNP-Typ. Nachteil: sein Basisstrom fließt nach Masse und
somit nicht durch die Last. Vorteil: Low Dropout bis unter
1V möglich.
Beim LM1117 ist das ein NPN-Typ. Hier fließt der Basisstrom durch die Last.
Nachteil: Dropout >1V.
Altgeselle
