Netzteil selber bauen (Elektronik)
Hi,
Also,,, Danke für die Info,, Antwort meiner Frage.
Wenn du also diesen Audio-Amp meinst:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA3OTYzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Verstaerker/Bass_Verstaerker_AURA_INTERACTOR.html
... das ist einfach --> du brauchst einfach nur einen Halo-Lampen Trafo.
Diese sind auf 11,5 V ausgelegt.
-- 12V Halogen-Lampen werden üblich mit 11,5V Trafo
versorgt, weil ein 12V Trafo schon zu hoch sein kann.
-- Einen mit zwei getrennten Wicklungen musst du dir noch ansehen,
oder ist der Trafo mit Mittelanzapfung, indem du die zwie Wcklungen zusammenschaltest.
--> die Sekundären einfach in Serie schalten und auf einen 3poligen Stecker drauf.
.. den passenden für den Amp natürlich.
"Drück' ENTER! Feigling!"
