µC eingang schaltet alleine (Elektronik)
» » also ist das der Grund das der Transistor plötzlich schaltet?
» » Wie errechne ich denn eine vernünftige Größe für diesen Widerstand?
» Der Basisvorwiderstand hat 24kOhm. Also fließt ein Basisstrom von 1mA.
» Da kannst du gut und gerne 0,5mA nach Masse ableiten. 0,7V/0,5mA=1,4kOhm.
» Also nimmst du 1,5kOhm.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun eine letzte Frage, wie sieht es aus wenn ich den Eingang mit einem Optokoppler auf Masse ziehen will? Kann ich da auch Probleme bekommen wenn die Sendeseite in der Luft hängt?
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 11:48 (Elektronik)
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 11:50
µC eingang schaltet alleine - m
, 28.07.2011, 11:59
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 12:01
µC eingang schaltet alleine - olit
, 28.07.2011, 12:11
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 12:19
µC eingang schaltet alleine - 79616363
, 28.07.2011, 12:26
, 28.07.2011, 12:31
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 12:44
, 28.07.2011, 13:15
, 28.07.2011, 14:12
, 28.07.2011, 14:39
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 16:15
, 28.07.2011, 16:24
, 28.07.2011, 16:25
µC eingang schaltet alleine - @@Gast@@, 29.07.2011, 15:05
µC eingang schaltet alleine - el-haber, 28.07.2011, 18:04
µC eingang schaltet alleine - ralle, 28.07.2011, 19:51
