µC eingang schaltet alleine (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Ich versuche den Eingang eines µC Atmega 8 über einen Transistor BC547 zu Schalten. Ich verwende die internen Pull-Ups und will den Eingang mit dem Transistor auf Masse ziehen. Der Transistor soll mit 24V und entsprechendem Vorwiderstand geschaltet werden. Als Reaktion wird ein Relais umgeschaltet. Soweit funktioniert auch alles. Nun zu meinem Problem. Komme ich mit dem Finger oder ähnlichem in die Nähe des Eingangstransistors, dann schaltet das Relais um. Ich vermute, dass der Transistor irgendwie plötzlich duchschaltet!?? Woran kann das liegen?
Muss die Basis auch noch mittels eines Widerstandes gegen Masse gezogen werden, da die Basis in der Luft hängt wenn der Taster nicht betätigt wird?
