14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? (Schaltungstechnik)
Hi,
dafür sollte ein 2 stufiger Verstärker geeignet sein.
1. Stufe: Basisschaltung
Der Emitter eines passenden PNP-HF-Transistors geht an den TXCO-OUT.
Die Basis wird über 470 Ohm mit Masse verbunden und der Kollektor geht über 10k an +3,3V oder +5V.
Am Kollektor dieses Transistors wird ein 2. Transistor entweder für schaltenden Betrieb oder für digitalen Betrieb mit der Basis angeschlossen, der dann die gewünschten Signale liefert.
CU
st
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Weisi, 27.07.2011, 14:20 (Schaltungstechnik)
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Michael Krämer, 27.07.2011, 15:47
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - el-haber, 27.07.2011, 16:09
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Altgeselle
, 27.07.2011, 17:12
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - x y, 28.07.2011, 09:00
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - PeterGrz
, 28.07.2011, 09:35
, 28.07.2011, 09:53
14 MHz Signal - Pegelanhebung - PeterGrz
, 28.07.2011, 11:10
14 MHz Signal - Pegelanhebung: wie machen? - Weisi, 28.07.2011, 13:04
, 28.07.2011, 14:43
